主题:【求助】新购安捷伦液相,求助软件数据处理问题
浏览0 回复7 电梯直达
gzhcchj
公司新买二台安捷伦液相,安装工程师只培训了简单的使用仪器,没有深入地教我们使用安捷伦的软件,可能他也不太懂?!现在样品进样完毕,不知道该如何计算样品含量。我们是一种浓度平行配两份对照溶液(如对照1:为10.1mg/ml,对照2:10.2mg/ml),分别进2针,计算平均校正因子,然后再进样品,用平均校正因子计算样品的含量。请教论坛的各位大神,应该怎么操作软件?
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
andrew-zhang
我们都是测完用excel代入公式计算,应该是有输入参数自动计算的
宅男
你好,你们的2台是什么型号,应该是1260或1290这种的吧。这工作站我们用的是中文版的,还感觉用起来很不方便。
宅男
来维修的工程师说,这些不会的,你把脱机打开,随便点,不保存,点不动了就关了脱机再打开,慢慢试。  汗。
这应该要把工作站培训下好点。
支点
看你写的好像这是外标法吧,选择分析方式建好校正表,浓度报告会自动出的。安捷伦的现场培训服务任务单只要求独立打印出归一化法报告,你应该当时多问一下,工程师应该能帮你解决
chenzhuojun0723
一般用agilent自带的软件去做这些分析的很少了,比较方便的还是代入excel表格中计算
liufeilzu
一般安捷伦用工作曲线去做,然后一点校正,你的可以尝试一点校正试试
cminzhen
我们也是两份对照品各进三针,按峰面积计算,你可以在仪器信息网资料里面找一下 有1200 和1260的一些数据处理和仪器使用的指导性文件,很有用,你可以试试!
