请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 tutm(tutm) 发表:两个灯的切换点是可以人为设置的,一般默认是350-360nm吧,不同型号有差异你关了一个灯,那仪器就默认不切换了,所以还能测,但再上去能量会不够的
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:两个灯的切换点是可以人为设置的,一般默认是350-360nm吧,不同型号有差异你关了一个灯,那仪器就默认不切换了,所以还能测,但再上去能量会不够的那紫外灯负责的范围是多少
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:两个灯的切换点是可以人为设置的,一般默认是350-360nm吧,不同型号有差异你关了一个灯,那仪器就默认不切换了,所以还能测,但再上去能量会不够的那紫外灯负责的范围是多少如果切换点设置在360nm,那360以下归氘灯,以上归钨灯。如果你关了一个灯,那全部波长归亮着的管呗
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:两个灯的切换点是可以人为设置的,一般默认是350-360nm吧,不同型号有差异你关了一个灯,那仪器就默认不切换了,所以还能测,但再上去能量会不够的那紫外灯负责的范围是多少如果切换点设置在360nm,那360以下归氘灯,以上归钨灯。如果你关了一个灯,那全部波长归亮着的管呗那这样还要两个灯做什么,一点灯就能测所有波长了
原文由 爱在晴天(v2646104) 发表:有些波长范围内一个灯的能量不够,才要两个灯呀。氘灯一般管紫外,但可见光区也不是没光,人眼也能看到氘灯点亮,像你测到410nm还能有结果;只是光能量低,检测不稳定,才需要用钨灯管可见区。你可以试试看,分别用一个灯扫描下能量分布
