主题:【求助】重复性不好
浏览0 回复15 电梯直达
云萧雨霁
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我的液相是前四针的重复性很好,后四针的重复性也很好,可是我是要六针的重复性,实验条件是一样的,而且差的峰面积很大,请问一下是怎么回事?
推荐答案:御风飘逝回复于2013/03/21
用的是什么检测器?因为有些检测器本身是容易受到环境的影响的。
另外,色谱柱有没有用柱温箱恒温呢?
补充答案:
三人行回复于2013/03/21
有可能最初的几针温度没有平衡好。
jgslhq回复于2013/03/23
有几个问题:
1.是不是前后的进样体积有变化
2.出峰的时间有没有变化,若有,基本上就是流动相引起的。
3.压力有没有变化,可能压力波动导致流速不准。
4.若确定以上两者都没问题,应该确认自动进样器的准确性
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
三人行
很可能进样时不小心进去气泡了。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
云萧雨霁
云☆飘☆逸
从新进样看看,看看是不是前后有什么影响因素没注意。
御风飘逝
另外,色谱柱有没有用柱温箱恒温呢?
云萧雨霁
是紫外检测器,没有柱温箱,只是有一个可以给流动相加热的装置
三人行
原文由 云萧雨霁(v2676087) 发表:
有可能最初的几针温度没有平衡好。
云萧雨霁
不可能吧,我一针要40分钟了,之前还走了几针标准品了
支点
前后这几针相差的时间是多少,实验条件有变化么?
云萧雨霁
我一针是40min,一共进了八针,前四针差不多,后四针差不多,实验条件没有变化
mslab12
purge 一下syringe  没走好,多走样品 可能是没有平衡好;
