主题:【已应助】赛末飞世尔的液质联用,multipole offset 值不对?为何?有图。
浏览0 回复4 电梯直达
hnteng
 赛末飞世尔的液质联用,出信号断断续续,有时甚至不出信号.
 查看仪器状态,发现有一项不符合要求.multipole offset 值不对?为何?有图。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
这个,可能是某块PCB版坏了吧,得问工程师才知道具体是哪儿的问题
长江七号
LZ是怎么确定这个参数不符合要求的?看设定值和读回值还是比较一致的
hnteng
原文由 长江七号(nedved33) 发表:
 图中multipole 2 offset 设定值为 -7, 但实测值为 79.99.这个明显偏离啊.
 做样时,质谱峰时断时续.感觉是离子大部分到不了检测器,偶尔有一些到达.
hnteng
