主题:【讨论】做PAH,有什么试剂可以代替甲苯吗?
浏览0 回复15 电梯直达
千层峰
总所周知,在做PAH测试前处理,要用到甲苯。甲苯毒性较高,会严重影响实验室人员的身体健康。
而且市面上的甲苯一般都含有萘,我所用的一种分析纯甲苯含萘,浓度在0.005-0.01mg/L之间。
没用过进口的,但据朋友反映,他们用的进口甲苯也含有萘,只能在使用前用旋蒸仪重新减压蒸馏,但重新蒸馏太麻烦了。
有可能用什么实际代替甲苯吗?THF能溶剂一些塑料,但毒性也很大,我觉得不合适。
甲苯内的杂质萘,会影响标液中萘的准确性。
能否在配制PAH标液的时候,用甲醇做溶剂,做样品的时候还是用甲苯。这样标样就不会受到杂质萘的影响了。
不过这样做,标样和样品的溶剂不一样,虽然不影响定量,但RT会有一点点变化。
欢迎大家讨论。
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题奖。
florius
不知道楼主是要做什么类别的样品,如果是工业消费品按照德国的zek的方法做,前处理就是用甲苯超声萃取。如果是环境类的样品那就要看你按什么标准做了,应该是有用混合溶剂超声萃取的方法,比如按照EPA3550选一种混合试剂。进口甲苯有萘杂质吗,好像我以前用的进口的那种4l的没有啊
2013/3/21 22:37:46 Last edit by florius
千层峰
原文由 florius(florius) 发表:
谢谢你的回复。
我也是按ZEK方法做的,做18种PAH。一般大家都是按这个方法吧。
请问你用的哪种甲苯呢?
tozan
我们有个客户指定用正己烷做18项,楼主可以试试做个方法验证
tozan
我们用的是cnw的甲苯,也有大概2-5个ppb的萘,凑合着用吧
canran
千层峰
原文由 canran(v2703049) 发表:
我们用的是分析纯的,空白是每次都必做的。
我目前也是用分析纯呢,色谱纯的买不到。。没证。
你们的甲苯中萘含量高么?
ruan651209
原文由 tozan(tozan) 发表:
这个,不用验证,差距太大!
ZEK无奈选用甲苯,想来也是做了诸多试验才确定的。
还有HT8柱。
蓝是那么的天
我们用进口色谱纯的甲苯,污染的情况还好,价格也没贵太多。
荆棘鸟之歌
每次做一批PAH,都做一个空白,萘多少都有一点点,然后扣除空白值
千层峰
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
我也是这样做的。请问你们的空白一般是多大呢?国产分析纯含萘稍高。
