主题:【已应助】负离子模式可以用甲酸水溶液为流动相吗?
浏览0 回复6 电梯直达
meigm
您好,请问下,一般液质联用测定时,使用正离子模式会用到流动相甲酸水溶液,我在《分析化学》杂志上看到一篇文章,作者使用的是负离子模式,居然也是用的是甲酸水溶液流动相,是怎么回事呢
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
liyinghuihihi
扫描模式和流动相应给没有很大的关系吧,流动相是将物质分离的。这和源应该没有很大关系吧
suiniubei
yzulcl
对于反相色谱分离而言,流动相pH值的设置要抑制组分电离从而有利于保留。只要色谱柱能够承受,分离有机酸都要把流动相pH调低。
但对于ESI离子源而言,溶液pH值设置需要促进组分电离从而有利于离子化。对于有机酸来说,高pH值更好。
两者是矛盾的,通常的做法是折中,兼顾两者,但是对于两者都不是最优条件。
如果想要更好的负离子质谱响应,可以考虑在色谱柱后离子源前用三通加氨水溶液把进入ESI源的溶液pH调高,不过要考虑到可能影响ESI的喷雾效果以及色谱峰的展宽。
该帖子作者被版主 nankingee5积分, 2经验,加分理由:这个回答很完备
happy爱米粒
如楼上所言,要达到最优条件最好别用。但流动相只是在一定程度上能改善目标化合物的离子化,即使用了也不会有特别抑制
continuum
与其考虑pH ...
忽略了重要的一点
样品的 pKa ......
看一下这篇的例子
http://www.chem.agilent.com/Library/applications/5968-8658E.pdf
ie4680180
实事求是的讲,负离子模式用甲酸水溶液流动相不太稳定。
