主题:【求助】漫反射光谱K-M峰值1万多
浏览0 回复12 电梯直达
guojing003
我现在在做氧化铝的漫反射,发现粉末(信号强度200多)或者是颗粒(信号强度60多)得到的谱图,峰值都非常尖锐,峰值在5000到10000,这是正常的吗?????????
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
guojing003
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
上个图看看?和压片法比较呢?
这张图峰值在5000多,纵坐标是K-M的,吸收直接没有峰啊
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:图谱加分。
guojing003
上个图看看?和压片法比较呢?
tangtang
guojing003
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
前辈真是经验丰富,我翻了几本书,觉得稀释靠谱,我试试,不行再向前辈请教,不过,这样又麻烦了,我的实验进度啊
沧海青城
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
这是个什么原理呢
tangtang
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
这是个什么原理呢
来源:《傅里叶变换红外光谱分析》第二版,翁诗甫 编著
2013/3/21 21:46:08 Last edit by tangtang
沧海青城
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
这是个什么原理呢
原来如此,所以他那个峰值高,主要还是未反射到物质内部的错误信号哦
tangtang
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
这是个什么原理呢
他那个样品信号太强,用溴化钾稀释降低浓度,减少吸收。
沧海青城
如果信号太强,可加溴化钾稀释吧。
这是个什么原理呢
稀释剂只有这一种吗
