主题:【都来看下是什么】液相大舞台—— 第4期
浏览0 回复21 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
本版为了促进大家的学习兴趣,特别推出“液相大舞台——抢答”活动,活动内容主要是展示以液相为主题的各种各样的知识,增加大家的认识,也能促进大家的学习兴趣。
规则是:
1、本次活动每期以液相为主题,请大家根据图片(包括特定条件下的色谱图、仪器外观图、仪器内部结构图、仪器原理图、仪器流路图、配件图等)的展示,根据发帖者的问题,答出它的具体答案,所有答对的都给予奖励,允许重复答(不是乱猜,否则不奖励),凡回帖者严禁广告,灌水等,一经发现,将取消抢答资格。
2、如果话题图片是引用或采纳某板油的,为感谢他对活动的支持,他参与该话题直接奖励8个积分。
3.允许板油发按该活动内容要求的帖,发帖主题为“液相大舞台——抢答”,经斑竹审核通过后加入活动中的将给予重奖励。
液相大舞台——抢答第4期
你认识它是做什么用的吗?限名额奖励答对的前5名啦!!!(图片有点不清楚,见谅)
推荐答案:无名回复于2009/05/31
微孔滤膜过滤器!
那种金属头,中间可以任意换膜的过滤器!
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/05/31
不锈钢针式过滤器,可重复使用,每次只需更换滤膜就行了,我们用的就是这东西。
roberttang001回复于2009/05/31
是过滤样品溶液用的微孔滤膜过滤器
yqshi77回复于2009/05/31
进样器用的微孔过滤器(中间垫滤片),-----不锈钢可换膜针头式过滤器(swinny stainless),我这里老的waters机子上带的
mlb2003回复于2009/05/31
听专家的应该错不了,是“针式过滤器”,图片不清楚,看不清有没有锈,所以不知道是不是“不锈钢”的,呵呵!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
li398108
社区=冬季=
fuw
fuw
哇咔咔
确实很模糊,有密封垫,应该是泵上面的东西,猜一下,泵头
分子粒粒
无名
微孔滤膜过滤器!
那种金属头,中间可以任意换膜的过滤器!
活到九十 学到一百
roberttang001
柏坡
好想是更换泵头密封垫的工具(忘记叫什么了),和我的工具包里的差不多,应该是黄铜色的。
