主题:【求助】色谱柱进气泡如何处理?
浏览0 回复11 电梯直达
上党之巅
如题,一根很久不用的液相色谱柱进气泡如何处理?
处理前压力波动超过20
清洗出口阀,更换排液阀芯后压力波动仍在10各单位。卸掉色谱柱压力波动正常范围之内,确定是色谱柱的问题。
问如火如荼解决色谱柱压力波动大,峰面积重复性差的问题?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_186d6a29
wsy18
hyg1818
打开色谱柱出口端,并适当抬高,然后用淋洗液低速缓慢冲洗
yzx2011
lunanjituan
yy_0324
小流速倒冲,慢慢增大倒冲流速。逐步增大,试应看看!
vip_pis
你这个可能都不是柱子的问题!
压力波动只有在泵有反压的情况下(就是接了柱子)才会表现出来,你不接柱子,压力最大也就几个bar,怎么反应就是好了???除非你换一根柱子压力就好了!
你还是多在泵上找找原因吧!
有水有渝
楼主用的是什么流动相?相同流动相换一根色谱柱是不是就没有问题,色谱接口不合也有可能、
wahaha
是色谱柱的原因吗?换根其他的,看看还是不是这种情况,排除一下原因。
