主题:【求助】液相测样过程中压力增高怎么处理?
浏览0 回复10 电梯直达
河南-天天
公司用安捷伦1220,测防腐剂和咖啡因,近期测咖啡因比较多,峰型一直都还可以,就是测样过程中压力不断增高,之前是160,现在都到200了,是不是因为测咖啡因太多的原因,听别人说,测咖啡因特别毁柱子,不是特别懂。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
轶辰
sdlzkw007
样品检测的是饮料吧,处理的不是很“干净”,色谱柱有点儿“堵”,压力也就不断升高。可以尝试一下冲洗干净或者“再生”
weiqing
样品前处理要尽量处理干净一些,此外进样结束后多冲一下色谱柱试试,尤其是流动相里含有缓冲盐的,一定要多冲一下,防止管路和色谱柱中缓冲盐析出,堵塞管路而且也会损伤高压泵。
河南-天天
平衡是指系统不进样的情况下?还是什么情况下?原谅我是个新手??
河南-天天
原文由 weiqing(null) 发表:null
之前用10%的甲醇冲了半天,然后用纯甲醇冲了半天,没啥效果。
化学
夏目88
压力变化主要看进样前系统的平衡压力是否有变化(与前几周对比);
压力增大最可能的就是有样品残留堵塞,冲洗的时候可以加一点样品易溶的溶剂做空白样冲洗
河南-天天
dadgoh
原文由河南-天天(Insm_59217e22)发表:
可将甲醇换成异丙醇冲洗。
有水有渝
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
赞同,进样后压力会升高,说明样品中有与流动相不是很互溶的物质,不知道样品的溶剂是不是就是流动相
