原文由 yzguo(yzguo) 发表:原文由 qincai52(qincai52) 发表:原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
你进样只进30ul不能保证把定量环里面的液体全部置换掉的 ,一般要求如果是用定量环来定量的话,进样体积应该是定量环体积的3-5倍,结果的准确度才会比较好!
是的,完全进样进样体积要达到20ul的3-5倍。
我一般不会扳回来,在进第二针的时候才扳
我也是的,直接进完两次后才掰回来,这样就是相当于进了50微升,应该也是可以的吧
怎么“就是相当于进了50微升”?具体怎么操作的?
我一般不会扳回来,在进第二针的时候才扳
