主题:【讨论】两台GC-MS定量出来数值不一样的原因?
浏览0 回复25 电梯直达
东方逸
一台7890,一台6890。
同样浓度的工作曲线(检测目标物为:邻苯二甲酸盐),同样的样品,定量出来的数值有较大差异(20%左右),这可能是什么原因引起的。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yinzongyuan123
快乐
这与你的进样系统、柱子、离子源的状况等有关的。
lxx5052
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
但也不应该差这么多的吧,除非他的仪器特别脏,照这么说要是选用几个厂家的仪器,那做出来的数据估计都没有能对得上的了
sunmei
kila
ruan651209
正常。
说不正常的哥们,都是厉害角色,俺学习之。
symmacros
请问楼主的标样和样品中的邻苯的含量范围是多少?误差和浓度级别也有关系,含量越小,误差范围可能越大。
东方逸
原文由 yinzongyuan123(yinzongyuan123) 发表:
某台仪器有问题,检测器不应差这么多吧
嗯,我也觉得至少有一台的仪器状态对这个线性范围内是有问题的。
东方逸
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
标准比对了吗?
同样的标准溶液。在这台进样完之后,拿到在另一台进样。
