主题:【已应助】电压突然升高,一下子到了2800+ 入口透镜为零点-····
浏览0 回复32 电梯直达
牛二
昨天擦地不小心碰掉地上的稳压电源电线,MS突然断电。后来接好了。开机后气密性出奇好,但是 EM电压也是出奇的高.一下子变成2800+  早上进了一个样品。样品运行完以后弹出一个对话框,是关于电压的。我看了一下。电压都3000了  现在不敢动 关机了。==========大家的帮助
断电后第一时间关闭MS 电源 和气相电源 电脑 等下午交接好后才开机的
附上图3个  1个是年前调谐的                  一个是昨天的    第三个是2012年的tune
注:自从换了三星打印机以后出的报告就是介个样子。(以前是仪器配的惠普打印机)找了安的工程师也没办法解决。
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励发图文帖。
steven
调谐时是否正常,调谐报告是否有异常的地方?还有之前的电压是多少?
2013/2/26 9:30:41 Last edit by myoak
牛二
而且,弹了一个对话框;limit fail:EM volltage
调谐正常通过。入口透镜:0
这个是不是很恐怖啊!@#!@#!#!#
牛二
牛二
年后才清洗的离子源。而且调谐正常通过。就是有点小漏气
感觉不应该是离子源脏了  电路的问题不好说了
大家给点意见
牛二
原文由 steven(myoak) 发表:
之前电压:1700左右 一直很稳定
symmacros
steven
原文由 牛二(v2651621) 发表:
之前电压:1700左右 一直很稳定
是自动调谐还是标准谱图调谐?
如果是标准谱图调谐,入口透镜可以是零。
楼主能否把调谐报告上个图?
花开见我
最好给个调谐报告。入口透镜,在标准谱库调谐的时候,是零。我就一直用标准谱库调谐的。69丰度,仪器会有要求的,一般自动调谐是20-50万。
牛二
yifan1117
