主题:【求助】安捷伦6890-5975 GC-MS DB-5MS柱子 (30m*0.25mm*0.1um )进完生物样品后溶剂基线异常飘高
浏览0 回复19 电梯直达
飓风湾
我们组是做POPs的,这根柱子就之前的师姐做生物样品(肉类、鱼类)时用过,等到我用的时候进壬烷溶剂的全扫描就出下面的基线,很诡异
觉得是柱子脏了就采用程序升温老化柱子了一晚上,之后采取加大流量等措施又进了几针溶剂,基线丰度是有所降低,不过到最后就稳定在下图水平
求助各位大神不知道是不是由于生物样品没净化干净导致有高沸点的物质进入柱子?除了换柱子之外有木有解决办法。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文帖
tang566
飓风湾
原文由 tang566(tang566) 发表:
多老化几次,每次老化时,进几针溶剂来老化。
谢谢,老化次数过多会不会对柱子有影响?
tang566
原文由 飓风湾(v2753690) 发表:
谢谢,老化次数过多会不会对柱子有影响?
会有影响,但合理老化影响不大。
飓风湾
谢谢,老化次数过多会不会对柱子有影响?
会有影响,但合理老化影响不大。
恩,我试试看,看看结果如何~
蓝是那么的天
30m的柱子膜厚是0.25μm
楼主上的图貌似是正常的高温阶段基线上漂,没有鬼峰,没见柱流失,当然要老化下也是没有问题的。
飓风湾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
30m的柱子膜厚是0.25μm
正常高温阶段上飘应该不会到这么高的丰度吧,都影响全扫摸方法了……
飓风湾
谢谢,老化次数过多会不会对柱子有影响?
会有影响,但合理老化影响不大。
恩,我试试看,看看结果如何~
老化了一晚上,丰度是有下降,不过效果不明显……
蓝是那么的天
30m的柱子膜厚是0.25μm
判断是不是漂移需要看是否有明显的色谱峰,从您的谱图上并没有看到明显的色谱峰,因此是漂移的可能性更大。
千层峰
forth
可以试一下用试剂洗一下,安捷伦好像有专门的工具
