主题:【转帖】管路与接头
浏览0 回复11 电梯直达
happy水中月
1.柱效
在具体的实验中我们常常会需要测定一根色谱柱的柱效,或者检查相邻物质的分离度,以此为指标衡量色谱柱效的高低。但其实这并不是纯粹的针对某根色谱柱的问题,而是该色谱柱在某个系统上的表现——所以类似的试验也叫做系统适应性试验。
可以看下面的例子:
1根同样的色谱柱,在2套相同配置的仪器上测得的柱效会不完全相同,换言之,由于系统的缘故,可以导致分离效果的差异。而系统除硬件的具体配置不同,其性能的区别就主要体现在系统的谱带展宽上。
系统的谱带展宽体积,主要是由进样器、色谱柱以及检测器的体积和连接管路、接头所组成。对于大多数的系统而言,由于仪器的硬件设置――如检测池基本是在出厂时候即固定下来的,故以下几个方面的因素对谱带展宽体积的影响较大:
        进样器的定量环
        连接管路与接头
        色谱柱
这里主要讨论色谱系统中的连接管路与接头的影响。
2.管路和接头
2.1管路
对于液相色谱,管路与接头一般有不锈钢(stainless steel)与PEEK(Poly Ether Ether Ketone,聚醚醚酮)的两种材质。
简单比较不锈钢管与PEEK管的区别,就是两者耐压不同,以及PEEK对卤代烷烃和四氢呋喃的兼容性不好。两者均有不同的内径与外径规格,例如下表中所列举的部分规格:
表1 常见的液相色谱管路规格
OD (in)        ID (in)
1/16        0.005
        0.007
        0.010
        0.020
        0.030
1/8        0.062
        0.080
不同内径的管路,峰谱带在经过的时候,产生的扩散也是不同的。简单地说,管径越大,谱带展宽越大,相应的色谱峰高越低,甚至拖尾;同时,管路越长,谱带展宽效应越明显。
所以,我们在连接管路的时候应该尽可能地选用内径较小的管路,并且应该将多余的管路从系统中移去。
2.2 接头
我们在连接系统或者色谱柱的时候,通常会检查接头处是否有漏液的现象。接头应该注意的事项一方面是锥箍和螺母的形状,另一方面是留出管路长度——stop-depth的长度。锥箍和螺母的形状如果和色谱柱不吻合,就会造成漏液。而stop-depth的长度不同,虽然可能不会漏,但却可能会形成死体积。
如果试验中使用过不同的色谱柱,可以发现不同品牌的接头,其stop-depth是完全不同的。如果不重视这个问题,导致色谱柱连接不当就会引起谱带展宽。
如果采用PEEK材质的通用接头,或者自制对应的接头,则可根据具体情况自行调节stop-depth,从而减少了谱带展宽体积,某种意义上来说,这样也提高了柱效。
jesseyu
阿du
谢谢楼主,以前倒很少往这方面考虑呵呵,受教了。
liuyongtao
懿切瀡緣
恐龙
楼主应说明转载自何处,既然不指明,我就代为表达:
此文来自:桃源谷-色谱博客:www.sepublog.com
博客:http://www.sepublog.com/blog/?uid-10-action-viewspace-itemid-116
论坛:
http://www.sepublog.com/bbs/viewthread.php?tid=48&extra=page%3D1
yangtian900
happyjyl
多谢水中月,以前从来没想过管路和接头的影响。补充一个waters公司工作人员写的(可惜是繁体):
“ 為什麼我的新管柱效率欠佳 ? --- 管柱接頭的影響 ”
http://images.google.cn/imgres?imgurl=http://www.waters.com.tw/epaper/5/CO_fig-1.gif&imgrefurl=http://www.waters.com.tw/paper_show.asp%3Fpno%3D5&h=302&w=416&sz=17&hl=zh-CN&start=1&um=1&tbnid=V74CZvE5bcrIKM:&tbnh=91&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25E2%2580%259Cstop-depth%25E2%2580%259D%26um%3D1%26complete%3D1%26hl%3Dzh-CN%26newwindow%3D1%26sa%3DN
steven_sela
zhuxiugao
呵呵,又发现一个好帖子,不错,现在柱前和柱后展宽因素可以好好总结一下了。
ylyra1984
