主题:【求助】乳酸和富马酸检测用什么色谱柱?
浏览0 回复24 电梯直达
xiqiuhui1399
液相检测乳酸和富马酸,流动相0.1mol/l的磷酸缓冲盐,用什么色谱柱好?
该帖子作者被版主 武灵1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhoujin83
盐的浓度好高啊,感觉没必要,是不是可以稀一点。
武灵
饲料中乳酸、富马酸检测用的是C18柱,250*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)。流动相是一致的。
三人行
参考:【求助】乳酸富马酸液相检测
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080819/1432191/
houjjun
浮雪影响
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
请问下,饲料中的乳酸、富马酸检测用C18柱,150*4.6mm,粒度5um(极性色谱柱)能检测出来或者分离开吗?
Flynnchen
没有做过,不过C18柱250*4.6mm,的分离效果可能会好些。
夏天的雪
原文由 浮雪影响(v3128241) 发表:
标样应该没有问题,乳酸出峰比较靠前,对于标准品两者的分离应该没有问题,至于样品要看会不会有干扰了
浮雪影响
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
您们有没有乳酸、富马酸的色谱图,如果有,麻烦给我们借鉴下!
浮雪影响
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
夏天的雪
三种没有一起做过,而且我们用的是250的柱子,气相中这三种在一起的色谱图倒是有的
