原文由 yyqabc12 发表:
硅胶柱属于正相柱,应该用有机溶剂作为流动相,出峰顺序应该是极性小的先出,极性大的后出,我想问如果用甲醇和水作为流动相,那么它的出峰顺序会不会改变,还是极性小的先出吗?
如果是用甲醇水作流动相后,是极性大的先出,也就是和反相柱出峰顺序相同,都是极性大的先出的话,我有一个问题想问:如果用硅胶柱分析,条件是100mm长,内径10mm,粒径10um.流量1.5,保留时间3分钟,如果同一个样品在反相柱上分析,规格:150mm长,内径4.6mm,粒径5um,流量1.0,可以推算出在反相柱上的保留时间吗?如果可以用什么方法推算?
