首先,提一个问题:取180ul空白血浆,加20ul药物A(50ug/ml),再加50ul内标(20ug/ml),涡旋,加提取溶剂乙醚(乙酸乙酯等)1ml,涡旋,离心后,取上清提取溶剂0.8ml,吹干,用100ul流动相复溶,离心后,取10ul进样。峰面积为AS1。问:药物A的绝对回收率,提取回收率,准确度,基质效应分别怎么计算?
常见的绝对回收率计算方法:
方法a:因为血药浓度近似为:50/(180+20)=5ug/ml,最后复溶量为100ul,就相当于200ul的血浆最后变成了100ul,故复溶液中的血药浓度应该为10ug/ml,接下来进样储备液中10ug/ml的标液得到峰面积AS2,用AS1*(1/0.8)/AS2*100%=绝对回收率(在
液相色谱中,基质效应为0,而提取回收率等于绝对回收率)。
方法b:取200ul纯水,涡旋,加提取溶剂乙醚(乙酸乙酯等)1ml,涡旋,离心后,取上清提取溶剂0.8ml,吹干,加20ul药物A(50ug/ml)后,再加80ul流动相复溶,离心后,取10ul进样。峰面积为AS3,用AS1*(1/0.8)/AS3*100%=绝对回收率。
问题:a:上述两种方法哪种更合理?
b:方法a和b中所乘的系数(1/0.8)是否有科学依据?
c:方法a中血药浓度应该是(180+20)的血浆近似算法呢,还是(200+20)近似算法呢,或者是先将20ul药物A溶液吹干后再加200ul空白血浆??
