主题:【求助】求助!!关于便携式溶解氧测量仪读数不稳定!
浏览0 回复13 电梯直达
ssnwx
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
单位有一便携式溶解氧测量仪,使用率不高,长期闲置。最近由于监测需要进行使用发现得不到稳定读数,重新更换膜和电解液仍然没有解决。这台仪器还有希望吗?是不是电极报废了。
该怎么解决??
推荐答案:mqj23957197回复于2009/07/14
估计电极老化了,从电极套中拿出来
然后找细砂纸,越细越好的那种,打磨电极表面。让电极表面变的有光泽
然后再重新安装电极膜,电极套,装上新的电解液。
重新校正,估计问题不大!
补充答案:
jtkml回复于2009/07/14
一般的换膜电极都是基于clark原理的极谱法电极,阳极的银长期放置容易氧化,使用前最好用稀氨水泡一下,再按正常步骤操作。如果能提供厂家可以给你更详细的解释。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
仪器还是等经常用用,不用容易坏。最好还是问问厂家。
timichael
好久没用是不是需要先校正一下啊?有没有线路老化等问题呢?跟你的环境温度、湿度等也有很大的关系
ssnwx
mqj23957197
估计电极老化了,从电极套中拿出来
重新校正,估计问题不大!
63780182
jtkml
蜗牛
同意楼上的观点,阴极可以打磨时期光亮就行了,而阳极只能用氨水擦拭,如果有黑色的氧化层在阳极上,时间久了就擦不掉了,电极也就老化报废了。
darlingtxl
DO溶解氧电极应该使用前清洗(厂家配的专用清洗剂),要求显示数值在8-12,表示电极清洗完成!
szmliang
我也遇到类似难题了。
我们新买的YSI58型溶解氧仪,测定时读数非常不稳定,而且不搅拌时读数一直往下掉,有搅拌读数也不稳定。以前用的是YSI5100型的,探头带搅拌的那种,读数稳定很多。
这台58型的机子本身只是带了搅拌的接口,搅拌还要另外配。另外,我对探头的银电极也有个疑问,各位使用的银电极经过浸泡后好像应该是很光亮的银色,但是我这台浸泡后,好像有的地方露出了塑料来了,不知道是不是正常的?
chemistryren
原文由 szmliang 发表:
我也遇到类似难题了。
我们用的溶解氧仪也是YSI公司的,曾经坏过,拿无锡去修的。
