安全
无论什么事情都要安全第一。对实验室的专门情况来说特别重要,因为存放和使用危险的化学药品和设备,微生物可能使人致病,还有放射性物质。
实验室危险可分为两大类:一类是带有普遍性影响的例如火灾,电气的和机械的危险,还有一类是专门针对实验室的例如化学或生物的危险。实验室内易燃或易爆的试剂的使用和广泛应用的电气设备(例如空调起火)。机械方面的危险包括碎玻璃和其它锐角边物料,在实验室内常常会碰到。1. 酸类和碱类:浓的酸类和碱类可导致化学燃烧,如果泼溅到眼睛里去则是特别危险的。要经常十分小心地操作以避免接触。在浓酸稀释时应经常将酸加入水中防止局部过热和可能发生的伤害,决不应将水加到酸中去。2. 砷:无机砷的化合物用来制备标准,很可能存在于试样中。砷是高毒性的,可致肺癌;要避免吸入,入口和接触皮肤。3. 叠氮化合物:叠氮化钠在很多分析方法中应用,包括溶解氧的测试(老的方法,现在大多采用电极法)。它有毒,并与酸反应产生更加毒的叠氮酸。当排放到下水道时,可以与铜质或铅质管配件发生作用并蓄积起来。此种金属的叠氮化合物很易发生爆炸和起爆。故不可吸入,入口或接触皮肤。加入亚硝酸钠浓溶液以分解叠氮化合物。要从排水管和存水弯头中去除蓄积的金属叠氮化合物,可用10%的氢氧化钠溶液处理过夜。4. 铍及其盐类:铍盐是用来制备铍标准试剂,所以铍可能存在于废弃的水样中。该元素为高毒性并可产生挥发性产物。要经常在通风橱中操作含有铍的物料并避免入口。5. 生物危害物:水样中可能含有病原微生物。在化学或生物检验中可能易遭遇微生物,皮肤易暴露在微生物的入侵中,或者这种暴露会发生在某种致病危险生物的特定检验中。在任何一种一种情况下,特别在培养病原菌工作中要避免入口。使用消毒技术,并对所有弃去的培养基灭菌。6. 压缩气体:在绝大多数的实验室普遍使用压缩气体,特别如使用原子吸收分光光度仪或气相色谱仪。气体可能会燃烧或爆炸,需要谨慎操作。存气钢瓶要防冻,防止过热,及防止受机械损伤。用链条加锁,或者设法防止钢瓶滚动或跌倒。对每种气瓶都应设有适当的减压阀。7. 氰化物:氰化物常用作试剂,可存在于水样中。大多数氰化物是有毒的,避免入口。操作这种溶液要在通风橱内进行,防止吸入。在酸性溶液中会产生有毒气体氰化氢,所以切勿酸化氰化物溶液。8. 汞:汞和它的化合物用以制备标准试剂,取代气体,作为温度计中液态的指示剂,并为保存试样之用。液态汞是一种有毒的挥发性元素。处理溢出的汞要迅速以防止吸入。在手连要准备要粉末状硫黄,在汞溢出时,立刻撒在汞上面以使蒸发量减少到最小。含汞水样的处置可能会损害环境。9. 高氯酸:作为消解有机物之用。它和有机物作用可产生猛烈爆炸,故必须谨慎操作;在加高氯酸之前用硝酸与含有有机物的水样预先消化,且不应将高氯酸加到热溶液中去。和叠氮化物在排水管中一样,高氯酸盐能积聚在通风橱或排气系统中。故经常使用高氯酸的实验室,要配备特殊的高氯酸通风橱,并且在高氯酸消化后,经常用管道将气体排放出去。10. 其它有毒或致癌的有机物:如氯仿,四氯化碳,对氨基二甲基苯胺(测定硫化物)均是怀疑致癌物,必须非常小心地操作,避免入口接触皮肤。
