主题:【讨论】标样制作方式对测试样品的影响!
浏览0 回复3 电梯直达
mlb2003
突然想到一个问题,和大家一起讨论一下!样品的热处理过程和组织结构不同会对分析结果带来误差,但是有些内控标样的制作是通过浇铸、锻轧制作而成,一般的光谱取样炉前分析都是直接从钢液中取样,标样经过了锻轧而样品没有,这会对检测有那些影响呢?
wccd1
标样是经过多炉熔样试验分析后,再经过严格科学分析,综合论证,以确保分析数据的准确性,最后得到权威部门确认和认可,才能用于生产和商业化。
炉前分析只是分析成分,而锻轧是加工工艺手段,只改变物理性能,不会改变化学成分。
2012/3/3 12:41:13 Last edit by wccd1
liyiwen
yushushi
化学成分是没有太大影响的,,但是好像对分析结果确实存在影响,,所以有的时候才需要做类型标准化,,,
