主题:【讨论】各位做有机氯农药用什么净化流程
浏览0 回复13 电梯直达
fly2291
要建立一个土壤、底泥、商品等基质中多种有机氯农药的分析方法,包括24种或更多(DDTs,HCHs,Drins,endousulfans,还有七氯,甲氧氯,mirex,HCB等)。之前实验室做这个方法的人离开了,之前用过硅胶柱-乙酸乙酯淋洗和florisil-aluminum oxide 复合柱,但是后来重现不了。差不多失传了,而且之前的实验记录也找不到(这个各位一定要引以为戒),之前的劳动成果随着人员的流动荒废了,现在需要重新摸索方法。
年前仓促间,要在一周多点的时间里面建立GC-ECD方法分析一批样品(MS确认),22种OCPs和三十几种多氯联苯,加上几个内标五十多个峰把脑袋都弄大了,30m的DB5柱子分离问题就搞了很久(有些PCBs和OCPs重叠,在质谱上问题不大,ECD就有些问题,质谱上干扰又比ECD大,不合适痕量下定量)。当时尝试了Florisil在不同去活条件下(2.5%和5%),正己烷+二氯甲烷混合溶剂淋洗的方式,发现2.5%去活下,艾式剂醛酮的回收率和硫丹硫酸盐的回收率不行;而5%去活下,会导致10g填料的柱容量大幅度下降,色素穿透。实验失败。
年后做了点别的,最近又开始重新发狠搞这个事情,综合了文献(国内的文献质量参差不齐,英文的文献发现有些也是扯谈,看回收率就像是编的,数据理想的让人怀疑,但不排除人家有的做的很牛x),差不多了有Florisil 3g+0.5g 石墨化炭黑,硅胶柱,硅胶氧化铝柱,multi-layer硅胶柱,Florisil 1g SPE catridge (用丙酮正己烷混合溶剂淋洗,就是担心到时候容量不够,底泥有的真的很脏很脏)等做法。这几天准备材料中,准备尝试硅胶柱、硅胶中性氧化铝柱、Florisil柱以及Florisil SPE,这几种做法,看下各自的回收率如何。
也知道,想一次搞下20多种性质还有些差异的东西总会有些问题,不然国外很多实验室也不需要那么费劲的把这20几种物质分成三类来做(一部分浓硫酸洗,过硅胶柱;一部分乙腈分配后过硅胶柱,主要是浓硫酸会分解的几种;一部分多层柱,很麻烦)
所以恳请各位,多给些建议,在这里分享下自己实验室的前处理流程(最好注明针对多少种有机氯),希望虽然一个实验室的经验没有得到积累,而更多的实验室通过网络的平台交流到一起。
YIQIFENXI
底泥的净化是很麻烦的,我们用过GPC+石墨化炭黑,效果还可以。
fly2291
雾非雾
我们做蔬菜上农残分析,做有机氯是用的Carb/NH2柱,过柱淋洗液2:8丙酮正己烷。
戈壁明珠
有机氯农药和多氯联苯虽然都含氯,但是性质差异很大,用一个前处理能满足所有被测物的要求吗?
多氯联苯本身就是一大类物质,应该有单独的方法。
zwlnihao
想用省劲的话,直接用质量好的成品复合柱carb/NH2,洗脱剂用3:1的乙腈甲苯混合溶液
雾非雾
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
是,目标物不同,所对应采取的前处理方法也会不同,不可能一个方法解决所有的问题的。
我在故我思
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:有机氯农药和多氯联苯虽然都含氯,但是性质差异很大,用一个前处理能满足所有被测物的要求吗?
目前一般是只做几种多氯联苯,所以可以和有机氯农药仪器分析;如果是分析多氯联苯同系物,如Aroclor的系列物质,这时一般需要将有机氯农药分开,而且有机氯还是作为杂质需要净化的。
我在故我思
楼主的样品一般土壤还容易净化一些;底泥的净化的确比较麻烦,我们以前用GPC+SPE处理过,效果还行。
fly2291
原文由 我在故我思(hotdoglet) 发表:
现在是测定指示性多氯联苯和有机氯农药,所以很多文献中是可以一次前处理解决的
而单独测多氯联苯的时候,通常是需要碱解来破除有机氯农药的
雾非雾
