主题:【求助】ICP 标准加入法怎么做
浏览0 回复16 电梯直达
robinzhang
求ICP标准加入法
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chenyue9119
dowpont
lilongfei14
在同一个样品中加入不同浓度的标准溶液,然后做曲线
liyongdeng
在同一个样品中加入不同浓度的Y或Sc标准溶液,做标准曲线不强制过0点.
牛爸爸虎儿子
原文由 liyongdeng(liyongdeng) 发表:
加入不同浓度的Y或Sc标准这个是内标法。
标准加入法是加入不同浓度的待测元素做曲线。
还要有点肥
大哥。。别个说标准加入法,你却说内标法.....
标准加入法有很多地方或者书上都能查到的,自己看看就明白了。
不难。
2010/4/29 12:49:56 Last edit by sy2002470
limei-820
你加的是内标元素吧!
limei-820
标准加入法是在系列标准溶液中加入相同的基体,以此来消除一些基体干扰
chemistryren
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
正确.楼主所说的是标准加入法,并不是内标法.
Fe
比如你把你制备好的样品溶液等分成4份,一次加入0  2  4  5ML待测元素的标准溶液 定容,这样就可以算出标准溶液的浓度,0是曲线空白。做好标准曲线后,直接把0按样品测,最后按你的稀释体积和质量就可以算出来了。
