主题:【求助】ICP用径向横向测试的原则?
浏览0 回复16 电梯直达
xj4501
什么时候使用径向?什么时候使用横向?径向测试与横向测试结果相差很大吗?请各位帮忙解答一下,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
solidwaster
要求高灵敏度时用横向
纵向也有好处,比如相对稳定等。没有尾焰干扰等。
lilongfei14
广结善缘
xj4501
我在测量微量K时用横向跟径向结果相差很大,横向40ppm,径向15ppm,那么在选方法的时候该怎么判定呢?
蓝侧卫
径向的检出限稍差,收集的光线较少,但相对来说,受的干扰也会少一点,横向的强度要比径向的高约在一百倍左右,横向灵敏度高,但干扰也大!
检测高浓度样品或是碱士金属,可以选择径向观测的方式,可以防止检测器饱和,而且对一些干扰比较多的元素,选径向有时可能会得到更满意的结果!
xj4501
我们ICP检测高浓度样品稳定性不好,不知道各位测得怎么样?PE7000DV的
未来的元帅
原文由 solidwaster(solidwaster) 发表:
要求高灵敏度时用横向
同意
未来的元帅
原文由 xj4501(xj4501) 发表:
高浓度测得的数据也会产生很大的偏差,毕竟ICP适合微量检测
xj4501
原文由 未来的元帅(colin_928) 发表:
那么高含量的是不是也是可以检测的呢,影响结果的因素有哪些呢?
chemistryren
