原文由 wriverson 发表:
我们公司生产三氯化磷,三氯氧磷,五氯化磷,三氯硫磷等。现再我们购买了ICAP6300做其中的铁、砷、铅、镁、钙、钠、钾、铜、镍、锌、铬等的含量(我们产品里这些各项都不超过20ppm)。
进样的时候遇到了麻烦,三氯化磷,三氯氧磷是液体,但不前处理的话不能直接进样,高挥发,刺鼻气味,我们就试验直接进了一次样就把进样管堵死(里面反应生产粘稠状物)洗也洗不通了,五氯化磷是固体(高挥发的固体,称量的话瞬间天平就浓烟滚滚,以前都是用称量瓶,现在做前处理,也不好用瓶子了),三氯硫磷不容于水,所以都要做前处理,想讨教下做前处理的方法,大家给点建议撒!!
三氯化磷,三氯氧磷,五氯化磷溶于水剧烈反应,爆炸性的冒浓烟,可以说取1ml溶于烧杯里50ml水,整个通风厨就浓烟滚滚了,而且还可能暴溅!如果用大量的水取溶解的话,又会被稀释太大(一般我都稀释20-100倍),本来含量就不大,再稀释倍数大的化就不容易检测了,尤其是铁,钠,钾等,水里的都比稀释后的高!
我分别查了一下它们的物性,三氯化磷是液体,可以溶于乙醚、苯、氯仿、二硫化碳和四氯化碳;五氯化磷是晶体,可以溶于二硫化碳和四氯化碳;三氯氧磷是液体,遇水发生剧烈分解;三氯硫磷是液体,可以溶于苯、二硫化碳和四氯化碳。
对于三氯化磷、五氯化磷和三氯硫磷是否能取少量样品后先用一些有机溶剂溶解,然后再用硝酸分解有机溶剂。对于三氯氧磷看是否可以先适量多加一些水进行溶解,然后再将水蒸掉。因为As、Fe在浓盐酸条件下可能会挥发,所以在蒸水的时候应控制温度。
