主题:【讨论】元素分析前处理方法
浏览0 回复16 电梯直达
火狐
在做焊锡材料的化学成分时,可以选择用直读光谱或者是ICP,现在就GB/T10574.13-2008,欢迎大家讨论。
我在平时做样品的时候,普通的焊锡材料,用王水溶解是没有问题的,含有银的焊锡材料,我一般采取王水溶解后,在补加10mL左右的盐酸,银含量也能测出来,而且还比较理想。
但是常见的焊锡材料有一种含银3%的,或者含银量更高的,用这种方法效果不理想,希望高手能分享一下你们的前处理方法。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
火狐
依照标准是可以,但是方法讲究的再现性问题,我也是按照标准来,总感觉银含量如果太高了的话,回收率还是不理想。
tang566
原文由 火狐(v2770168) 发表:
说明你参照的这个标准方法不适合测基体中含量银量高的样品,要找找其它更适合的方法。
2013/10/20 22:51:21 Last edit by tang566
beyond1977
测银,用王水溶还加盐酸,真是搞不懂,氯化银水不溶这个你都不知道吗
火狐
少量氯化银沉淀补加盐酸是可以溶的,具体原理我知识有限,没法解释,就像少量硫酸钡也能溶于硫酸一样,我以前也认为是不溶解的,通过实验,这种方法是可行的。
依风1986
没有尝试过,纯理论的东西需要实践后才知道
火狐
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
做焊锡样品中的银,就是加过量的盐酸来做的,似乎是氯化银溶于过量盐酸。
依风1986
这种样品你们测试过不同方法,现在效果怎么样?
火狐
标准上给出的含银5%以下的用这个方法,我感觉做2%以下的没有问题,含量高点的银做的不够理想,和标准值相差大概10%左右,应该还是盐酸加的不够,但是加多了,溶液酸度太高,对仪器不好。
依风1986
你们酸度能达到多少,有些实验室曲线酸度达到40%(VHNO3/VH20)
