主题:【求助】工作站重新安装之后色谱图打不开
浏览0 回复15 电梯直达
Ethon
因换电脑,新电脑重新安装HS2000色谱工作站之后,旧电脑上的色谱图拷贝到新电脑上打不开了,但是安装的本人自己的本本上的时候又能打开的,请教一下这是怎么回事
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
nixiaolong
有水有渝
Ethon
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
是不是文件没有考全?
就拷贝一下以前做的图谱啊,安装文件有光盘
Ethon
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
软件自带有演示图谱能打开吗?
就是直接用工作站打开的,我的色谱工作站是HS2000通用版的
nixiaolong
原文由 Ethon(v2741773) 发表:
是不是文件没有考全?
有的软件一个样品有两三个文件
Ethon
是不是文件没有考全?
有的软件一个样品有两三个文件
我是整个文件夹复制过来的
Ethon
是不是文件没有考全?
有的软件一个样品有两三个文件
这个就是我打开以前图谱的情况
fanchuangang
Ethon
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
软件安装不全造成的,重新安装一下试试
试过很多遍了,可能性比较小,厂家说有可能是电脑系统问题,但是我觉得不会的
nixiaolong
是不是文件没有考全?
有的软件一个样品有两三个文件
这个就是我打开以前图谱的情况
个人觉得 软件有问题 你装在其它电脑试试看
