主题:【讨论】怎么实现3000元检测200项农残?
浏览0 回复16 电梯直达
wqihui001
某检测公司说,3000元可以检测200项茶叶农残,这是怎么实现的啊?我们知道不同的农残都有不同的检测方法,即使都是跟据GB2763,但是不同的农残,依据的检测标准,也往往不一致。如果检测200项农残,我认为至少也需要10-20种前处理或者仪器方法。怎么能实现3000元检测200项农残,岂不要赔钱赔死吗?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
会这么低吗?用什么方法,各种设备的费用,试剂费用,人员费用,这些加一起很多的。做多少样品?
雾非雾
原文由 wqihui001(wqihui001) 发表:
这个当然要看您这200项的检测项目了,如果一个方法能做完所需项目,那3000也不算多。
chenjing
wqihui001
一个样品,200项农残,3000块
ff2012
tiantaishan
估计是针对出口产品的第三方或出口产品检测的机构,平时检测量较大,所以收费较低也不奇怪了。如果只是一年仅仅只做几十个样品的话,那可是要亏的精光了。我们气质检测白酒中16中塑化剂(手动进样),针对我们系统内的,一个样品450,常常一次只送几个样品,每次间隔时间还长。如果每天做二十来个,成本就降低很多了,至少200就不会亏本了
MMYG
保持平常心
wangjs
