主题:【讨论】【农残检测之家】发现19648的前处理好复杂……
浏览0 回复20 电梯直达
元宵爱元宵
问题:发现19648的前处理好复杂[撇嘴]。。
回复: 可以直接试试用一款柱子代替,GCB/NH2  复合柱
大家还有什么看法?
胖哥爱洗澡
用GCB/NH2只是把后面两支搞在一起,C18还是绕不过去。  其实楼主可以考虑用QuEChERS的方法,不仅方便,而且一些本来在19648回收不好的(带苯环平面结构的农残)还可以做出80以上的回收率
雾非雾
19648的方法和日本厚生省的多残留一齐法很像,不算太复杂吧。
雾非雾
说简单点,就是用乙腈萃取,然后除水,然后浓缩除乙腈,然后过Carb/NH2柱,然后再浓缩,然后定容。
如果是含油的样品在乙腈萃取后要先过C18,然后再继续上面的步骤。
唔话俾你知
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
标准方法洗柱子要用到甲苯,可否不用或者用别的代替比方说丙酮正己烷1:9的?
雾非雾
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
气质项目可以用2:8的丙酮正己烷代替甲苯乙腈,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质项目上就要用1:1的丙酮正己烷代替了。
雾非雾
标液也用甲苯,还是用甲苯洗柱子吧。
甲苯的毒性较大,且在旋蒸时较难浓缩。
