主题:【求助】更换冷却循环机的水
浏览0 回复30 电梯直达
zrrnhj
PE7000的机子,想更换冷却循环机的水,可是怎么放水啊,从加水口倒出来吗??
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
tang566
ezhuiji
把进ICP的管子拆掉,从那里出水吧,我们是这样换的
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:分享
tang566
原文由 ezhuiji(ezhuiji) 发表:
没有放水口时,这个方法不错,请问,重新接上时,密封性怎么样?
秋月芙蓉
看看说明书吧,注意进水口与排水口,换掉再加就好
一般要加点抑制剂哦
依风1986
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
冷却循环水机没有排水口?只有进水口?
有的循环水机是只有进水口,瓦里安老机配的循环水机就是口有进水口。
beyond1977
没有排水口,可以用根橡胶管,用虹吸法吸出里面的水
ezhuiji
原文由 tang566(tang566) 发表:
没问题的,一直这样做
依风1986
冷却循环水机没有排水口?只有进水口?
那排水挺麻烦的
tang566
冷却循环水机没有排水口?只有进水口?
那排水挺麻烦的
是麻烦。
