上次说拆洗尾焰切割装置过程时,就有版友“广结善缘”提醒,要小心那根气管两端的空心螺丝,会不小心滑丝或者拧断的。所以操作时也的确小心了,没想到还是未能幸免,我的螺丝也无辜的被折断了。
看看我“牺牲”的螺丝,
当时很偶然,因为安装时,由于气管在装置上的位置不合理有了一个大角度,而且气管较硬,导致装置无法正常装进去,几次之后气管的拉力带松了螺丝,所以就稍微大力的用扳手拧了下,殊不知,次过程不可用扳手拧,应该用螺丝来的,扳手的力度不好控制,就那么一下,感觉滑了丝了,然后就松出来了。就像上图那样,螺丝在气孔那个位置断了,观察后发现那个位置真的很脆弱,很细的螺杆上还钻了那么大的气孔。所以版友们注意了,教训就是这样的。
螺丝位置,靠左边那头。
原来的螺丝样,看看那个空的位置,而且螺丝是中空的。
虽然螺丝断了,但是我还是有补救办法的,
就是“拆东墙,补西墙”的办法,因为我们没有用氮气吹扫气路,所以在一起上的氮气气路是闲置的,这样氮气气路上的螺丝就产生价值了,看看这个螺丝的位置,应该说哪里有两个。
这是在一起最右边侧板上的,最左边那个白色管子连接的就是。其实这些气管螺丝都是可以通用的,型号一样。
工程师再次嘱咐,不可大力,要用螺丝刀,本身螺丝上已经有了密封圈,所以稍微紧一下就好了。
我们的仪器工程师还是不错的,帮了大忙了。不然又得歇了。这次的教训很明显:维护,装拆仪器时,不可松懈,不可大意,不可太粗鲁。
