主题:【讨论】ICP的接地电阻大家怎么检查?
浏览0 回复16 电梯直达
悠旸
我们都知道ICP是高频设备,对接地要求很严,要求独立接地,且接地电阻要小于4欧姆。安装前我们都是按照要求埋几平方米的铜板,并且在铜板周围撒几袋盐,浇水。请专业做接地的人员测试接地电阻。但随着使用如何自己检查接地电阻呢?
该帖子作者被版主 damoguyan4积分, 2经验,加分理由:鼓励年底发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
接地电阻过高可能会导致带负载时零线和地线间电压过高,对仪器的稳定工作不力,可能会导致电路板的损坏。一般要求带负载时零地电压低于5V.
悠旸
通常接地刚刚做好会用摇表(类似一个小发电机)检查,在接地铜板连一根电线,另外在距离接地铜板等距离处打两根钢钎并分别引两根电线,将三根电线分别接与摇表的三端,分别检查接地铜板与两钢钎之间阻值及其差值,要求小于4欧姆。
悠旸
但随着仪器使用就不好检查了,因为接地铜板深埋地下,有的甚至铸了水泥,有的土质很硬,北方甚至覆盖了冻土。刨开检查接地工程浩大,有难度。有时感觉接地不好索性就在埋铜板处打几个洞灌水,这样埋铜板时撒的盐分溶解,形成电解质,会解决接地不好的部分问题。
弗雷德
我们的机子是接到公司原有的地线的,检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下,不过还是很高。
悠旸
ICP的安装条件都是要求独立接地的,接地电阻不应是地线与零线之间的阻值啊
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
弗雷德
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
理论上是这样要求,实际很少达到,所以会有影响,但是影响不是很大。
云☆飘☆逸
检查时,电工就那个万用电表在那个地线和零线间测了下。
悠旸
测的是零地电压?一般要求小于5V
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
云☆飘☆逸
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测的是零地电压?一般要求小于5V
小于2欧姆!要求是这样的。
悠旸
要求够高的,记得新做的接地才要求小于2欧,一般要求小于4欧,不过不理解怎么能在零线和地线间测得接地电阻?愿闻其详。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
测的是零地电压?一般要求小于5V
小于2欧姆!要求是这样的。
