主题:【求助】急求ICP点火问题
浏览0 回复17 电梯直达
linxi1985
公司的ICP今天突然不能使用了,问题是:不能点火,提示错误F:1111, 命令操作超时。 公司化验员清理了管路,换了雾化室、炬管以及氩气过滤器, 状态面板显示高压电没有问题,但是就是不能点火,谁能给解决一下?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xfzou
誰家的儀器?
點火有沒有出現一點火星?
換支炬管試試,可能是點火源接確不良了或者漏氣了;
最糟糕的:高壓發生器壞了?那可又是最少五萬大洋不見了。
lilongfei14
linxi1985
原文由 xfzou 发表:
誰家的儀器?
點火有沒有出現一點火星?
美国瓦里安的仪器,从北京买的。
点火的时候一点火星都没有,并且一点声音也没有了,
linxi1985
原文由 lilongfei14 发表:
又点不着火了,说一下什么型号,那个厂家的
vista-mpx CCD simultaneous icp-oes 机器上写着这些东西,瓦里安公司
中国龙
chemistryren
说不定又是湿度大的缘故,那个转子流量计弹不起来,把氩气管路断掉了.
唐伯猫点蚊香
进入仪器操作软件,点击帮助,在搜索栏输入1111,可以看到可能有问题的方面.先关掉电脑,再关仪器,重新启动,如果还有问题,重装软件.
shaweinan
原文由 linxi1985 发表:
  最好的方法是先弄清F:1111提示的是什么问题,然后才好据此进行判断。ICP点不着火,一般用户可以自己解决的问题主要有这么几种情况:
 1.Ar气纯度不够;
 2.Ar路出现漏气或不能正常地提供维持等离子体放电所需的Ar气;
 3.控制软件出了某些问题。
  此外需要判断的是冷却系统是否正常,引火装置是否有问题,高频发生器能否工作等。
西北狼
检查正常的连接问题后还是这样的话,可能是电路板的通讯有问题的
angel-sd
我们的仪器偶尔也会出现点火不着的问题,通常多点两次,增大气流就可以,又或者换一瓶气也会好点。
