原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
一直烦恼配杂质标液的问题,因为玻璃仪器中的Na 和Si很容易污染标液,但是用塑料容量瓶的话,发现移液管靠在塑料壁上往下流后,残留的液体比靠在玻璃管壁上的要多,虽然只是一点,可是浓度还是会有一点点的影响吧。
不过我现在都要求用塑料瓶子去配杂质标液,受污染的程度会减少一点。
大家是怎么避免杂质标液被污染的?
不知道为什么会残留的多呢?
那一点应该不会影响太大吧!
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:塑料的确实比玻璃的污染少,但是定容体积也是一个很不好的地方,老是会挂液滴在瓶壁,虽然可能那一小滴对结果影响不大,但看着就是不爽。所以我一般都用玻璃瓶,不能用玻璃瓶时才用塑料瓶。原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
大家是怎么避免杂质标液被污染的?
不知道为什么会残留的多呢?
那一点应该不会影响太大吧!
浓度和玻璃瓶子配的只差一点点,且杂质原本浓度就低,所以这个浓度差是可以接受的。我后面都改用塑料瓶了,就是好奇其他人会不会对这个也有研究……
我留意过,塑料瓶的瓶壁没有玻璃的光滑,移液管最后流下去的时候会停顿一下,然后残留的就多一点点了。
