主题:【求助】四氯化碳可以作溶剂吗??
浏览0 回复9 电梯直达
yangst1983
我想用它做萃取剂,检测器是FID,色谱柱是DB-FFAP。四氯化碳不燃烧,会出峰吗?是否会损坏色谱柱和检测器??四氯化碳燃烧可能会产生光气,是否需要做下防护措施?
symmacros
四氯化碳可以作溶剂,在FID上响应低一点,有峰。一般不会损坏色谱柱和检测器(ECD除外)。只是四氯化碳有毒,实验过程多注意就行。另外根据蒙特利尔公约,为了保护环境,减少使用卤化物溶剂。
sunjun0620
本品是典型的肝脏毒物,但接触浓度与频度可影响其作用部位及毒性。高浓度时,首先是中枢神经系统受累,随后累及肝、肾;而低浓度长期接触则主要表现肝、肾受累。乙醇可促进四氯化碳的吸收,加重中毒症状。
  另外,四氯化碳可增加心肌对肾上腺素的敏感性,引起严重心律失常。人对四氯化碳的个体易感性差异较大,有报道口服3~5ml即可中毒,29.5ml即可致死。在160~200mg/m3浓度下可发生中毒。但也有在1~2g/m3浓度下接触30min方出现轻度中毒。目前认为四氯化碳无致畸和致突变作用,但具有胚胎毒性。根据IARCl972及1979年资料,四氯化碳长期作用可以引起啮齿动物的肝癌,被列为“对人类有致癌可能”一类的化学物。
yangst1983
阿宝
其实做溶剂没问题,就是毒性大
根据药典的相关规定,一类溶剂中除了苯之外其他的都是卤代烃,所以带卤素的有机物使用过程中要小心
symmacros
雨木霖
如果实在没啥别的溶剂的话,四氯化碳是可以用的,
有机溶剂哪个没毒呢??
哦,对了,用四氯化碳的时候不能用ECD等怕氯的东西
yangst1983
yzguo
byjlz
