维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Labsolution DB 工作站的使用 回滚功能
概述: Shimadzu 的 Labsolution DB工作站中“回滚”功能的解释
当开启了Labsolution DB 中的“版本号”功能之后,文件的每一次修改,工作站系统都会进行记录并保存,虽然在工作站的“数据管理器”中还是只能看到一个数据。
在“数据资源管理器”中双击数据文件名,会默认打开最新版本的数据。如果一个数据经过了多次修改,检查确定某一次的修改结果是正确的,我们希望最终打开数据的时候,都打开该版本的数据。实现这个目的,可以借用“回滚”功能。
下面举例说明:
例如有一个数据文件,文件名为“test”,积分参数中的斜率值为5000。我们做两次修改,分别将斜率值改成10000和20000并保存,那么两次保存文件的版本号为2和3,我们可以在数据文件上点击右键,查看其文件历史,如图:
如果在工作站的“管理工具”--“系统策略”项目下将“禁止回滚”功能关闭(即不勾选),如图:
重新启动一下工作站,在“数据资源管理器”中选中文件,右键选择“文件历史”。例如我们认为版本号为2的数据是积分正确的,就可以选择版本号为2的数据,然后点击按钮“作为最新版本恢复”,如下图:
然后工作站会将版本号为2的数据作为最新的版本数据,以后再次打开该数据,系统会打开版本为2的数据(但是注意,该数据的版本号自动变成4,即最新版本)。
如果需要禁止该功能,那么就需要在系统策略中勾选中“禁止回滚”,那么数据历史中就不能选择“作为最新版本恢复”功能了。
如下图,对应按钮变成灰色
小结: “回滚”功能的介绍
