主题:中日之产品色谱检测结果的区别!
浏览0 回复15 电梯直达
caozk
近日碰到一件让我头疼的事情,我们的4-氯邻甲酚产品用气相色谱法检测结果是产品含量>98%,一些杂质含量在要求范围内,我们的色谱条件是柱:SE54毛细柱;载气:氮气;等。货运到日本,日本化药的检测结果是含量不到94%,能差别这么大吗?我都有些纳闷了,日本人也没有提供实验方法数据。现在正在索要,大家帮忙讨论一下,分析一下结果。
czk001@163.com;caozhikui@56.com
porui
你用的是什么型号的仪器,仪器性能可靠性怎样?若仪器质量质量没问题。那就是其他方面所造成。
caozk
我们的气相色谱仪器及气相色谱实验方法都没有问题。与人员操作有关吗?先后四批产品都存在这个问题。
ywn
分析方法要一致。是很重要的,方法不一致,误差就会比较大。色谱柱最好也一致,色谱操作条件也一致。最好测试一下灵敏度。我估计不应该有这么大的误差。
porui
yishuihan
原文由 ywn 发表:
caozk
谢谢各位的精彩点评,按照大家给提供的信息,我会好好分析一下,有什么问题,还拿来讨论,向大家学习。
yhnjzx
ccc2001
tankyf
caozk
各位:会不会是计算方法的问题呢?如果是简单的峰面积比会有误差,是不是要加内标什么的?我想不同的算法采用可能造成这么大的差别?
