原文由 guohua 发表:原文由 waterhua 发表:
实验室刚买的agilent6820,自己正在熟悉操作,碰到了一些操作方面的问题,正郁闷着呢,请高手帮忙解释一下,谢了
1,当电脑显示reday可以进样后,进完样,按面板上的开始键,面板上显示:开始键被禁止. 电脑上的实时画图也不出现红线,升温程序也不运行,是什么原因阿?
键盘被锁定了?可能吧,在工作战中不要设置锁定就好了,好像是在检测器那一项设置的......
2,我进样的时候是将针扎入进样口,按注射器,拔出注射器,再按开始;我发现有人是按完开始再拔出注射器,这两种操作,哪种正确阿?
理论上是先进样在开始,不过这个没有很大的区别吧。主要是出峰时间可能有点区别,因为手动进样的话,仪器应该是先进入预运行状态,所以点击开始前后进样口的流速什么的应该没有差别(?)
1 要先在软件中“注册样品”然后可以做样。
2 通常你的做法是正确的。
原文由 waterhua 发表:
