主题:【分享】这种替代C18的反相填料很实用,很经济。
浏览0 回复17 电梯直达
aiersheng
替代 C18Ers-HP反相色谱填料
Ers-HP:
C18硅胶具有更高的化学稳定性,可以在强酸、强碱介质下使用,可以用多种有机溶剂作为洗脱剂,可以在较高的浓度下使用,寿命非常长。与相同粒径的C18固定相的柱效相当,无论对极性或非极性样品,几乎无不可逆吸附,非常适用于制备色谱分离纯化微量物质。
Ers
反相填料分为两种:1HP-E可替代C182HP-T可替代C8
Ers-HP
应用范围: 天然产物、化学药物、抗生素等领域的工业化精细分离纯化。
Esr-HP
特征:
外观:白色超纯微球
孔特征:比表面积550m2/g,孔径120A
耐压性:0-3Mpa下长期反复使用
粒径(μm):20-30,30-50,50-75,75-150.
孔径(nm):平均孔径120A
化学性质:交联高分子聚合物,表面非极性和弱极性两种型号规格。
公司 Esr-HP-E型分离性能测试:1.以番茄红素试液进行色谱性能测试,每米塔片数>10000N2.分离紫杉醇浸膏:每米塔片数>10000N,紫杉醇/三尖杉宁碱的分离系数大于1.3
化学稳定性:pH114稳定,在<10NaOH10HCL10H2SO410H3PO4溶液中稳定:在乙醇、甲醇、丙酮、氯仿、乙酸乙酯、乙腈、乙醚、四氢呋喃、溶剂油、苯、甲苯、吡啶等有机溶剂或水溶液介质中长期稳定。热稳定性:空气介质160以下使用;有机溶剂介质75以下使用
特点:线性流速>1000 cm/h, 可于数分钟内完成高分辨率分离,  高流速下保持低反压及高载量,放大成本低pH1-14 稳定性良好,应用范围广,自行装柱方法简单、重复性高
Ers
反相色谱填料吸附量高,颗粒均匀,机械强度好,不易破碎,残留物少,预处理方便。产品的另一个显著优点是能够使小样品直接进行放大中试,直至大工业化生产。
使用前处理方法:
1
  将色谱填料浸泡在丙酮或乙醇中
2
:充分搅拌成匀浆装柱,用选定的上述溶剂冲洗压缩柱床层。
[list=disc]
  • 2-3倍柱体积的上述溶剂冲洗柱,至填料中的交联剂洗脱干净,检测标准为滴加至自来水中不出现浑浊,或HPLC检测不出峰。
    4.用选定的洗脱液平衡色谱柱,备用。另:层析流动相选择可以将HPLC或反相TLC的条件套用。流动相选择适用于所有乙腈、甲醇、乙醇、丙酮等等。所有酸、碱、盐水溶液配比的溶液。
  • 该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:资料不错
    tangtang
    一般用分析柱摸索条件,制备柱放大。
    如果分析柱用C18,制备柱用这个,两者填料不同,分离效果必然有区别。
    houjjun
    yuduoling
    xiaowang268
    zhaohua8011
    〓猪哥哥〓
    5638stephen
    xiaowang268
    1818
    aiersheng
    原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
    这个贵不贵啊
      这个是不贵的 实用价值很高
