请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:没有标准的话,就要先试的
原文由 郭郭井(v2748500) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:没有标准的话,就要先试的有什么最好的试的方法吗?
原文由 郭郭井(v2748500) 发表:不知道提取物中有效成分含量,想测定其含量,我这个标准品配置多大浓度,我怎么确定呢?这个是不是得试验呢?
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 郭郭井(v2748500) 发表:不知道提取物中有效成分含量,想测定其含量,我这个标准品配置多大浓度,我怎么确定呢?这个是不是得试验呢?可以配制一个标准系列,或者,先配制一个样品,根据样品的峰面积,再确定标准品的配制浓度。
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:原文由 郭郭井(v2748500) 发表:不知道提取物中有效成分含量,想测定其含量,我这个标准品配置多大浓度,我怎么确定呢?这个是不是得试验呢?可以配制一个标准系列,或者,先配制一个样品,根据样品的峰面积,再确定标准品的配制浓度。如果不考虑有关物质的话,浓度不要过载,高于定量限就行吧
