主题:【讨论】用移液管量取有机溶剂和水,哪个更准确?
浏览0 回复17 电梯直达
xiaowang268
有机溶剂和水的粘度不一样,用移液管量取有机溶剂和水,哪个更准确?
该帖子作者被版主 梧桐3积分, 2经验,加分理由:好话题
梧桐
应该是水准确些吧?溶剂可能挂壁残留多些。另外,有些溶剂读凹面,有些读凸面,经常会有人不经意读错。
该帖子作者被版主 micary2积分, 2经验,加分理由:长见识了。
xiaowang268
土老冒豆豆
从操控的角度来说,有机溶剂很难量取好。在量取液体的时候,比如氯仿,一不小心液体就流出来了,不准了。
tus13
xiaowang268
儒雅凤
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
和液体的密度、操作时的温度有关吧。
儒雅凤
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
那是因为氯仿的密度大,不容易控制。
儒雅凤
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
水的粘度更大一些,应该不准吧
有的溶剂粘度比水小啊。
儒雅凤
原文由 tus13(tus13) 发表:
移液管一般都是以水为基准制造的。
确切地说,是以水位基准校正的。这时候,水的比重为1。
冷冷的冰雨
