高效液相色谱仪用户需求
一、背景介绍:序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 高精密度四元输液泵 | 3台 |
2 | 在线脱气机 | 3台 |
3 | 自动进样器 | 3台 |
4 | 柱温箱 | 3台 |
5 | 紫外检测器 | 3台 |
6 | 网络版数据采集系统 | 1套 |
序号 | 要求 | 必须/期望 |
URS01 | 应能满足220V供电需求,保证具备防漏电系统。仪器连续运行72小时以上,无故障 | 必须 |
序号 | 要求 | |
URS02-1 | 高精度输液泵: 1、色谱泵:软件独立控制,压力自动补偿,最高耐受压力不得小于400 bar;2、四元梯度,1-4路溶剂任意混合;3、流量范围:0.000 -10.000mL/min(典型0.050-5.000ml/min),以0.001mL/min为增量;4、流量精度:<0.075%RSD(保留小数点后3位有效数字);5、最大操作压力:5,000psi;6、延迟体积:<650μL(包括进样器扩散体积),并且不随反压变化;7、柱塞清洗:自动,可编程;8、混合范围:0.0~100.0% 以 0.1% 增量;9、流速准确度:±1.0%;10、梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化;11、梯度精度:±0.15%RSD,不随反压变化;12、控制器:内置程序控制器,液晶显示,支持仪器面板操作;13、压缩补偿:自动,连续;14、混合方式:低压混合;15、梯度模式:预编11种梯度曲线,分为线性、步进、凹线、凸线四种类型;16、延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化。 | 必须 |
URS02-2 | 流动相在线真空脱气机,≥4通道 |
URS02-3 | 自动进样器: 1、样品瓶数:不得少于120位;2、进样次数:每个样品1~99次进样;3、进样精度:≤0.5%RSD;4、进样准确度:±1μL(±2%);5、进样范围:0.1—100μL;可扩展至2000μL(选项)6、进样线性度:>0.999 ;7、交叉污染:≤0.005%;8、进样次数:每个样品1~99次进样;9、样品室温度范围(选项):4°C-40°C,可编程,增量:1°C;10、洗针功能,满足进样前后洗针需求,要求程序自动控制。 | 必须 |
URS0-4 | 柱温箱: 1、温度范围:室温以上5℃- 65℃,增量:1℃;2、温控精度0.1℃;3、加热/冷却(选项):4℃~65℃,增量:1℃ | 必须 |
URS02-5 | 紫外检测器: 1、波长范围:190~800nm;2、波长准确度:±1nm;3、光学分辨率:1.2nm;4、数字分辨率:1.2nm;5、采样频率:80Hz;6、基线噪音:≤±1.0×10-5 AU;7、基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃;8、线性范围:2.0AU;9、吸收范围:0.0001 to 4.0000 AUFS;110、氘灯,寿命2000小时以上;11、流通池:梯形狭缝池,池长:10mm, 池体积:9.3μL (分析池);12、流通池耐压:1000psi | 必须 |
URS02-6 | 数据管理系统:网络版数据管理系统 | 必须 |
URS02-7 | 软件、硬件及辅助设施设备的3Q | 必须 |
序号 | 要求 | 必须/期望 |
URS03 | 供应商应该提供安装服务。 | 必须 |
序号 | 要求 | 必须/期望 |
URS04-1 | 设备手册,手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。 | 必须 |
URS04-2 | 设备出厂测试及检定证书 | 必须 |
URS04-3 | 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件 | 必须 |
URS04-4 | 易损件及备品备件清单 | 必须 |
URS04-5 | 合格证、装箱单 | 必须 |
URS04-6 | 现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法 | 必须 |
序号 | 要求 | 必须/期望 |
URS04-1 | 仪器相关资料、备品备件应齐全并完好; | 必须 |
URS04-2 | 供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训 | 必须 |
序号 | 要求 | 必须/期望 |
URS06-1 | 供应商负责设备的测试 | 必须 |
URS06-2 | 设备自验收合格后一年内为质量保证期,在保证期内,免费维修非人为因素造成的损坏和配件,保证期后应提供良好的售后服务 | 必须 |
URS06-3 | 最迟回复需求方提出的用户要求时间为:24小时内 | 必须 |
必须/ |
