主题:【求助】ICP-AES元素定性分析方法?
浏览0 回复8 电梯直达
shaoxing-xu
请教利曼Prodigy xp ICP-AES元素定性分析的具体过程?我自已的思路是:
1.假如是Cu元素,先编辑包含Cu的方法。
2.把所要分析定性的样品吸入ICP-AES检测,如果有Cu的信号那么就会在元素的scans栏有信号及信号图谱峰等。
请大家帮看一下是不是这样的,或者提供别的方法,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cat115115
coffee8
就是这样的,我们一般要确定一个溶液元素含量,就是这样编辑方法,选上所有能够选择的元素,进一次样,如果有峰,证明有相应的元素达到初步定性的目的,再进行标准溶液的配制,进一步定量。
rxfrcl
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
好办法,有道理
lilongfei14
damoguyan
好像热电的机器不用编辑方法的,每次进样都有一个谱图出来,可以看到有哪些元素
rock-s
popo
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
人家给你编号了~~
rian01
