主题:【求助】有热电6300的帮忙看一下10ppmP177.4强度是多少?
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
有热电6300的帮忙看一下10ppmP177.4强度是多少?这是我们的
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zhaomin199
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
我没有10ppm的P,但是我有1ppm到0.005ppm的P的强度,仅供参考。P需要氩气吹扫的,强度跟吹扫时间也有关系。
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
2012/9/21 16:30:04 Last edit by zhaomin199
lilongfei14
我氩气高吹扫1小时,2小时都是一样的效果,你们是垂直矩管的吗?
2012/9/21 16:53:18 Last edit by lilongfei14
zhaomin199
那估计有问题了,你指的是上机溶液中10ppm的P还是前处理前10ppm的P?
zhaomin199
是的  垂直观测
悠旸
不知楼主的氩气纯度是否理想,强度于纯度和吹扫时间有较大关系,理想状态P177可以达到900Cts的强度。
lilongfei14
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
因为无法检验气体纯度,所以我真是也没办法,第一时间我已经怀疑是气体不纯,可是无法验证
悠旸
那只能多换几个批次的氩气自己比较一下了。用液氩估计纯度会好些
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
lilongfei14
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
云南的一个比较偏远的地方,只有昆明附近可以买液氩,这里离昆明10个小时,根本运输不过来,我也想买液氩,可是人家不给运输,只能郁闷
2012/9/28 21:00:30 Last edit by lilongfei14
悠旸
理解理解,中秋快乐!
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
123123123
楼主啊,我跟你是同一型号的icp 貌似,我做的磷曲线一直不行,传授一下经验吧,亲。
