主题:【第六届原创】ICP调研经历及建议
浏览0 回复14 电梯直达
=牛牛=
维权声明:本文为yonglinxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2010年,单位准备购置一台新ICP,调研的任务就落到了我的头上;
本来根据领导布置,是要带着试验样品过去的,也就是拿着自己的样品分别在不同的待选仪器上试验,
取得好的效果的即为优选。
这一点上与领导产生了分歧,我是认为光谱仪器是要考察其辨率、检出限、短期稳定性、背景等效浓度及长期稳定性这些指标的,
至于准确度的问题,是使用者的事情,你可以通过各种各样的方法进行校正.
最后领导还是同意了,我着手准备用于调研的溶液,包括去离子水(1#),10倍检出限要考察的元素溶液(2#),
1000倍检出限要考察的元素溶液(3#),这些元素最好是在日常分析中常用的元素,如果有必要,可以把你能用的
上的元素全部加进去,得到更全面的数据.
带上这三个瓶子,就可以与仪器公司的销售人员联系去上机试验了.
这次调研的仪器型号还是比较多的,像为美国热电公司icap-6300型ICP光谱仪,德国斯派克公司的spectro ciros型ICP光谱仪,
以及PE公司的产品都在考虑之列.
spectro ciros
thermo iris
调研过程还是很顺利的,就利用之前准备的三瓶溶液来考察仪器的分辨率、检出限、短期稳定性、背景等效浓度及长期稳定性。
为不对任何一家公司产生不好的影响,在这列出考察的两家公司的数据进行说明,且不具体指出是哪种型号的数据,见谅.
项目厂家Al 167.078Ca 317.933Cu 324.754K 766.491Mn 257.611Ni 231.604P 177.495B 249.773
检出限,ppmA0.0012 0.0010 0.0021 0.0300 0.0003 0.0024 0.0135 0.0012
B 0.0024 0.0009 0.0039 0.1290 0.0009 0.0033 0.0096 0.0016
   以Al167.1考察
分辨率,nmA 0.02
B0.01
   Al1670Al3961Al3082P1774P1782P2136
短期稳定性,RSD
同一浓度
A 85.661.232.34207.849.73.43
B0.661.911.861.883.562.09
 Al3082P1782 Al3082含基P1782含基
背景等效浓度,ppmA 0.340.029 0.410.025
B0.220.006 0.260.013
   Al3961Ca3179Cu 324.754K 766.491Mn 257.611Ni 231.604P 177.495
长期稳定性,RSD
不同浓度
A 0.030.570.020.020.030.030.04
B 0.320.660.490.370.340.360.65
通过上面的表格,可以一目了然的知道不同公司设备对某元素进行测定的技术指标,先介绍一下上面的不同指标的计算方法,
分辨率为所没谱线的半峰宽、检出限约为1号溶液10次测定的标准偏差、背景等效浓度由检出限和2#测定的强度及偏差得到,短期
稳定性和长期稳定性由3#溶液及10次测定强度和偏差得到,具体的计算公式大家可以自己查一下,这里不多说了.
由表可知,在分辨率,背景等效浓度,短期稳定性和长期稳定性方面,B仪器明显优于A,而且在检出限方面,除K 766.491在检出限
方面较差,其它的相差不是太多,而K这个元素在我们的日常试验中是不怎么用到的,因此,对于我们选设备而言,B公司的指标明显
要优于A公司.据此,我认真的写了调研报告及数据呈报领导,推荐选B.
希望这一经历能给准备进行ICP设备的兄弟姐妹们带来一点启示...
该帖子作者被版主 damoguyan4积分, 2经验,加分理由:感谢分享调研经验
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
damoguyan
damoguyan
赞同楼主不考察准确度,现在一线品牌的机器一个简单基体的溶液浓度准确性只要配标液一样,出来的结果不会有什么差异
sunmei
yuduoling
cat115115
应该再搞个用户调查,那就可以知道谁的仪器容易坏,用多久后会容易出现毛病,售后服务怎么样,使用成本高不高,软件设计人性化程度怎样?等等...
弗雷德
楼主对工作负责任的态度非常值得我们学习,做研究就需要这样的精神。
zj2635
选用仪器综合性能指标比单纯考虑某一特定指标更重要。
秋月芙蓉
jink888
请教楼主你在考察测试的时候,是自己做还是仪器产家的技术员做,是一直在旁边看着做吗?
=牛牛=
回9楼:
调研时,都是跟厂家销售人员联系好,由他带着到其定点的机构或者是其用户处,他们的设备一般都是有他们的应用工程师或专门的操作人员,咱们看着,做完数据我们拷走; 谁做这个问题倒是次要的,固定的仪器指标性的东西谁做出来都一样,仪器也不长眼睛
