主题:【求助】使用ICP检测紫铜中的微量元素如何消除铜的影响
浏览0 回复9 电梯直达
m3190082
现需要检测紫铜中各微量元素的含量,使用ICP进行检测。但紫铜中的铜含量太高,单纯的将标液的配置如此高的ppm不太可能,求问各位大神,有什么处理的办法,可以消除高含量铜对各元素的检测影响
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
你测试的是哪些微量元素,ICP测试可以采用梯度范围,比如你微量元素配置一套 工作曲线,铜单独配置另一套
m3190082
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339)发表:你测试的是哪些微量元素,ICP测试可以采用梯度范围,比如你微量元素配置一套 工作曲线,铜单独配置另一套
现在主要是检测里面的磷含量,试这配过一次单质磷元素的标液,可检测后含量偏差很大
原文由 m3190082(m3190082) 发表:
P元素你选择什么波长,吹扫时间是否足够?
m3190082
用的177.495的波长
skytoboo
用的177.495的波长
P,感觉不好测。 还有S也比较难测准
砂锅粥
P元素在溶液中浓度大概有多大?
建议楼主做基体匹配。
summerlwl
注意基体匹配,或者使用标准加入法,测P,不能使用213的波长,有Cu干扰。
使用P177检测时,需要对光室进行长期的吹扫,测试过程中要经常回测标准溶液,以判断仪器是否稳定。
summerlwl
生于八零年代
