7P测试标准曲线建立方法
仪器:岛津 gc-MS
1.新建一个xxxscan方法文件,设置进样针、
gc、MS参数。
2.检漏调谐,更新调谐文件。
3.用新建的xxxscan方法文件和调谐文件测试含有标准物质的混合溶液,得到一个数据文件。
4.打开数据文件,观察谱图,从左到右选择峰,“扣减质谱”,然后点击“所选质谱的检索”,确认每个峰是什么物质
5. 从左到右将鼠标在各个峰顶双击,然后点击“将当前所选的质谱注册到质谱处理表”,DINP和DIDP没有明显峰形,操作如下:谱图上右键选择碎片表,显示293和307的碎片离子,293的峰代表DINP,307的代表DIDP。观察293和307的开始时间和结束时间,选取中间时间为这两种物质的保留时间。将光标移在保留时间上,然后点击“将当前所选的质谱注册到质谱处理表”。
6.点击定性表 质谱处理 相似度检索 检索所有行。
7.创建组分表 向导(新建) 使用当前质谱处理表 确认峰个数 根据保留时间删除杂质峰 定量方法选择外标法,选择曲线点数、线性、强制过零点、无权重、单位PPM、十进制。 选择MC(单张
离子色谱图),参考离子2种。 重新命名,默认为检索英文,并根据标准选择目标离子和参考离子的M/Z。 完成。
8.点击“自动创建MS表”,命名保存为xxxsim方法文件。
9.打开xxxsim方法文件,微调开始和结束时间,确认保存。
10.配好标液,编好批处理文件,使用xxxsim方法文件,最新调谐文件,每种标液测试三次。
11.批处理结束后打开xxxsim方法文件,数据文件下显示有级别,级别数为曲线点数。将对应的标样的数据文件添加进来,添加方法为右键,添加。
12.点击“参数”,“编辑”,输入各标样的各级别溶度。选中各个物质查看线性拟合R
2是否≥0.99.
13.保存方法文件,结束。
描述有误的地方,请各位大神斧正。
