主题:【求助】有关四级杆质谱的扫描速度
浏览0 回复12 电梯直达
lxx5052
关于这个扫描速度应该是每秒钟能扫描的质量数有多少吧?看到有些质谱的技术参数上写的是最大能达到多少的扫描速度,这个是和你所选择的质量范围相关的吗?
frappuccino
lxx5052
symmacros
是的,扫描速度指质谱进行质量扫描的速度,定义为每秒钟扫描的最大质量数。同样质量范围,扫描速度越快,单位时间扫描的的次数越多(周期越短)。或是讲,扫描速度越大的仪器可以在更宽的质量范围保证良好的峰型(单位扫描点越多)。不知道是不是可以这样理解?
戈壁明珠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可以。快速的扫描速度可以缩短全扫描的周期,每个点扫描的时间增加,同时能满足气相色谱高柱效带来的非常窄的峰的要求。如果扫描速度不够,有些点采不够,无法成图或者定量有影响。
lxx5052
那扫描速度主要由什么来决定呢?还是所有的质谱扫描速度都差不多的,只是这个速度按你所选择的质量范围的宽窄而慢或快呢?
symmacros
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
扫描速度取决于质量分析器的类型和结构参数,也和电脑运算快慢,模数及数模转换接口,所有的放大电路等有关。各种不同类型的质谱分析器(四级杆,离子阱,飞行时间等)的扫描速度是不同的。
lxx5052
symmacros
谢谢楼上,还挺复杂的呢
不客气,多接触这方面的资料会好的,了解的更多。请问你的仪器指标中的扫描速度是多少?
lxx5052
我用的岛津的,说是最高为10000amu/s,也不知道怎么去算这个
papaverine
