主题:【求助】高沸点化合物分析,急!!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
lanrq1984
请教各位前辈、老师:
        我想分析一些高沸点化合物中的成分(沸点大概是700-800度),想用GC-MS来做,一般的气质联用仪应该做不了,对柱子和离子源应该都要求很高(如不锈钢毛细管柱和耐高温的离子源等)。想请教各位老师像这样高沸点的化合物能否用GC-MS来做,如果可以,对仪器又有什么要求??谢谢了。
delia_wcy
symmacros
dahua1981
温度太搞了吧400度以上的都有点悬除非你的柱子是特制的
gymts
气质好像不能做吧?如安捷伦的气相柱温箱一般最高的承受温度设置都才430度左右
symmacros
既是不锈钢毛细管柱也不过耐高温到400多度,GC直接进样是不可能的。
原天
还有一点,沸点越大,分子量就越大,你确定你的MS的范围能满足定性要求,谱图的完整性/
徐好狗
symmacros
原文由 徐好狗(hoggy) 发表:
Voyager DE/STR
请问Voyager DE/STR是什么?请专家麻烦介绍一下。
kila
symmacros
