接到客诉,一塑料产品中测出CS2,客户采用PY-GCMS测试的,因为没用过裂解
气质所以不太了解,如果塑料/橡胶含硫但不含二硫化碳,是否会在裂解过程产生二硫化碳?另外,我们询问第三方,唯一能测的天祥采用的方法是EPA5021A/8260C顶空测试的,如果我们后续要展开测试,对现有GCMS是加一个顶空好还是裂解好?
今天发邮件去问客户要谱图了,看看明天能给吗,从客户的报告中插入的GCMS图片来看,不怎么像是CS2,如果能得到谱图,再请帮忙看一下,谢谢了!
